Phares, appel de phares et commodo
Message par JL-L » mer. 10 oct. 2007, 17:38
si les lp fonctionnent, mais pas en fonction appel de phares .. en fait c'est un double contact :
1/ impulsion = appel de phare ou sortie de garage
2/ maintenu (à fond) = passage feux de croisement / feux de route avec ou sans LP selon l'inter cité ...
Chez moi, le second contact fonctionne, mais pas le premier ..
Tient au fait, passes tu de feux de routes à feux de croisement ??
Message par harchin » mer. 10 oct. 2007, 17:45
oui , je peux changer de feux de route en feux de croisement avec le commodo ,mais la aussi le LP ne fonctionnent pas :uniquement les pop ups
Message par JL-L » mer. 10 oct. 2007, 17:50
donc souci ailleur .... ton commodo donne l'info (en tout cas pour la seconde position ..)
Vérifies derriére l'interrupteur :
:arrow: Branchement
:arrow: Fonctionnement de l'inter .. au volt métre (position continuité .. Biiip )
:arrow: essaye de brancher un LP en direct sur la baterie ... juste au cas où ...
question pour les pro du shéma .. la commande vient du CEM de façon intividuelle à chaque LP ou passe de l'un à l'autre ..
Si de l'un à l'autre, connait on le sens ??
Message par Ben » mer. 10 oct. 2007, 18:15
j'ai pas vérifié mais ce genre de montage n'est jamais en série, je pense qu'ils sont bien en parallèle.
Message par Jerlab » mer. 10 oct. 2007, 19:59
harchin a écrit :oui , je peux changer de feux de route en feux de croisement avec le commodo ,mais la aussi le LP ne fonctionnent pas :uniquement les pop ups
Bien sur tu as essayé avec les deux positions de l'interrupteur?? :-P
Et personne ne parle du relais qui est dans la boite a relais :!: Jettes y un oeil, teste le (écoute s'il claque)
Message par AOD » jeu. 11 oct. 2007, 14:45
Et personne ne tique quand Harchin dit qu'il faut démonter le tdb pour avoir le commodo ?? :shock: ... y'a juste le cache de la colone de direction à virer...c'est tout....5 min montre en main sans volant air-bag...Avec air-bag 6 min :mrgreen:
Message par JL-L » jeu. 11 oct. 2007, 14:56
faux ...
Je dois aussi démonter le TdB ..
cache démonté et volant libre en hauteur ...
Message par harchin » jeu. 11 oct. 2007, 14:58
AOD a écrit :Et personne ne tique quand Harchin dit qu'il faut démonter le tdb pour avoir le commodo ?? :shock: ... y'a juste le cache de la colone de direction à virer...c'est tout....5 min montre en main sans volant air-bag...Avec air-bag 6 min :mrgreen:
le compteur de vitesse gene la sortie du commodo :-(
j'ai enlever les caches , bien sur , mais le commodo est bloqué ds sa sortie sur le haut :-(
Message par Jerlab » jeu. 11 oct. 2007, 14:59
Non non Nico a raison, juste les deux caches suffisent ;-)
Il est un peu gêné par le bas de la casquette de TdB, mais ca passe en forcant un peu dessus ;-)
Message par JL-L » jeu. 11 oct. 2007, 15:01
je retenterais ... mais dans mes essais .. ça passait pas ... et pas seulement de quelques milimétres
mais bon, avec mes 2 mains gauches ...
Message par harchin » jeu. 11 oct. 2007, 15:02
forcer :shock: je n'ose pas :!: il y a quand meme une grosse partie qui reste coincée..
c'estb bete , je suis a paris maintenant , je ne peux plus y jeter un oeil :-(
Message par Ben » jeu. 11 oct. 2007, 15:06
je l'avais aussi sortie sans tout démonter, mais je m'étais fait peur, ct venu d'un coup et j'avais l'impression d'avoir tout cassé :oops:
Message par harchin » jeu. 11 oct. 2007, 15:11
ouais , avant de le sortir , je verifierais bien le relais...... mais seulement la semaine prochaine :cry:
en y repenssant , j'entends que dalle lorsque je bascule l'inter LP
Message par AOD » jeu. 11 oct. 2007, 15:12
Pfff z'êtes bien naze quand meme!! :ab
Message par harchin » jeu. 11 oct. 2007, 15:17
ooh lui hééé :!: comment veux tu que je touche a mon TDB , il est a 224km d'ici :!:
et puis avec ma 480 j'y vais en douceur , jamais en forcant , na :!:
Déposer le cache sous la colonne
Message par JeanPète » ven. 12 oct. 2007, 17:34
AOD a écrit : y'a juste le cache de la colone de direction à virer...c'est tout....5 min montre en main sans volant air-bag...Avec air-bag 6 min
Et deux heures pour la remettre en place ! :ab
De souvenir, la plaque qui cache la colonne de direction est tellement chiante à remettre, que la dernière fois que j'ai dû changer mon commodo, j'ai préféré déposer le compteur et y aller par le haut. Et là, c'est fait en 5'59'' avec airbag. :mrgreen:
Message par nicostet42 » ven. 12 oct. 2007, 17:36
Ah bon?
Sur la mienne, c'est très facile à enlever et remettre... C'est une phase2, et le plastique est plus souple et moins cassant que sur les phase1 par contre...
Message par JeanPète » ven. 12 oct. 2007, 17:38
Bon, ça vient de moi aussi (je vois que d'un oeil - le gauche - et j'ai une scoliose, donc une patience limitée lorsqu'il faut se plier en deux pendant plus de 30 sec...).
Message par nicostet42 » ven. 12 oct. 2007, 17:40
Il faut penser à baisser le volant au maxi par contre :mrgreen:
Message par harchin » ven. 12 oct. 2007, 18:48
personnellement , j'ai pas trouvé compliqué a remettre la plaque du dessus,mais enlever le commodo , cela attendra
Matthieu
Message par Matthieu » ven. 19 oct. 2007, 20:31
Tiens, puisque ce topic est dans le coin, il m'arrive un truc marrant avec la twotone : pop up levés, tout marche, codes, phares, longues portées, appels de phares, etc...
Mais pop up baissés plus d'appels de phares. J'ai carrément échangé le commodo avec celui de ma turbo qui a bien les appels de phares fonctionnels pop up baissés : ca change rien, pas d'appels de phares et la turbo a toujours les appels de phares avec le commodo de la twotone, donc ca viens pas du commodo.
Y a t'il un fusible ou un relais spécifiquement dédié aux appels de phares quant les pop up sont baissés ?
Message par Ben » ven. 19 oct. 2007, 20:36
c'est étonnant en effet :shock:
j'ai posté des schémas dans ce post
Message par Jerlab » ven. 19 oct. 2007, 20:43
Très etonnant ce que tu dis quand même, car les symptômes décrits sont ceux du commodo oxydé...essaie quand même de gratter les contacts au papier de verre ;-)
Matthieu
Message par Matthieu » ven. 19 oct. 2007, 20:51
Jerlab a écrit :Très etonnant ce que tu dis quand même, car les symptômes décrits sont ceux du commodo oxydé...essaie quand même de gratter les contacts au papier de verre ;-)
J'etais persuadé que ca venait du commodo, mais l'inversion des deux commodos n'a rien changé, ca fonctionne toujours sur la turbo et ca ne fonctionne toujours pas sur la twotone, donc commodo hors de cause a 99.99% de chances
Message par Jerlab » ven. 19 oct. 2007, 20:58
Même celui de la two tone sur la turbo?
Je sais que ca peut paraitre con, mais je tenterais quand même le coup du nettoyage. Si ca se trouve le relais de la two tone est moins sensible, et il lui faut un signal plus franc...
