Phares, appel de phares et commodo
- JL-L
- Les deux mains gauches
si les lp fonctionnent, mais pas en fonction appel de phares .. en fait c'est un double contact :
1/ impulsion = appel de phare ou sortie de garage
2/ maintenu (à fond) = passage feux de croisement / feux de route avec ou sans LP selon l'inter cité ...
Chez moi, le second contact fonctionne, mais pas le premier ..
Tient au fait, passes tu de feux de routes à feux de croisement ??
oui , je peux changer de feux de route en feux de croisement avec le commodo ,mais la aussi le LP ne fonctionnent pas :uniquement les pop ups
- JL-L
donc souci ailleur .... ton commodo donne l'info (en tout cas pour la seconde position ..)
Vérifies derriére l'interrupteur :
Branchement
Fonctionnement de l'inter .. au volt métre (position continuité .. Biiip )
essaye de brancher un LP en direct sur la baterie ... juste au cas où ...
question pour les pro du shéma .. la commande vient du CEM de façon intividuelle à chaque LP ou passe de l'un à l'autre ..
Si de l'un à l'autre, connait on le sens ??
Bien sur tu as essayé avec les deux positions de l'interrupteur??harchin a écrit :oui , je peux changer de feux de route en feux de croisement avec le commodo ,mais la aussi le LP ne fonctionnent pas :uniquement les pop ups
Et personne ne parle du relais qui est dans la boite a relais
le compteur de vitesse gene la sortie du commodoAOD a écrit :Et personne ne tique quand Harchin dit qu'il faut démonter le tdb pour avoir le commodo ??... y'a juste le cache de la colone de direction à virer...c'est tout....5 min montre en main sans volant air-bag...Avec air-bag 6 min
j'ai enlever les caches , bien sur , mais le commodo est bloqué ds sa sortie sur le haut
Non non Nico a raison, juste les deux caches suffisent
Il est un peu gêné par le bas de la casquette de TdB, mais ca passe en forcant un peu dessus
forcer
je n'ose pas
il y a quand meme une grosse partie qui reste coincée..
c'estb bete , je suis a paris maintenant , je ne peux plus y jeter un oeil
ouais , avant de le sortir , je verifierais bien le relais...... mais seulement la semaine prochaine
en y repenssant , j'entends que dalle lorsque je bascule l'inter LP
ooh lui hééé
comment veux tu que je touche a mon TDB , il est a 224km d'ici
et puis avec ma 480 j'y vais en douceur , jamais en forcant , na
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Déposer le cache sous la colonne
Et deux heures pour la remettre en place !AOD a écrit : y'a juste le cache de la colone de direction à virer...c'est tout....5 min montre en main sans volant air-bag...Avec air-bag 6 min
De souvenir, la plaque qui cache la colonne de direction est tellement chiante à remettre, que la dernière fois que j'ai dû changer mon commodo, j'ai préféré déposer le compteur et y aller par le haut. Et là, c'est fait en 5'59'' avec airbag.
- nicostet42
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Bon, ça vient de moi aussi (je vois que d'un oeil - le gauche - et j'ai une scoliose, donc une patience limitée lorsqu'il faut se plier en deux pendant plus de 30 sec...).
- nicostet42
personnellement , j'ai pas trouvé compliqué a remettre la plaque du dessus,mais enlever le commodo , cela attendra
- Matthieu
Tiens, puisque ce topic est dans le coin, il m'arrive un truc marrant avec la twotone : pop up levés, tout marche, codes, phares, longues portées, appels de phares, etc...
Mais pop up baissés plus d'appels de phares. J'ai carrément échangé le commodo avec celui de ma turbo qui a bien les appels de phares fonctionnels pop up baissés : ca change rien, pas d'appels de phares et la turbo a toujours les appels de phares avec le commodo de la twotone, donc ca viens pas du commodo.
Y a t'il un fusible ou un relais spécifiquement dédié aux appels de phares quant les pop up sont baissés ?
Très etonnant ce que tu dis quand même, car les symptômes décrits sont ceux du commodo oxydé...essaie quand même de gratter les contacts au papier de verre
- Matthieu
J'etais persuadé que ca venait du commodo, mais l'inversion des deux commodos n'a rien changé, ca fonctionne toujours sur la turbo et ca ne fonctionne toujours pas sur la twotone, donc commodo hors de cause a 99.99% de chancesJerlab a écrit :Très etonnant ce que tu dis quand même, car les symptômes décrits sont ceux du commodo oxydé...essaie quand même de gratter les contacts au papier de verre
Même celui de la two tone sur la turbo?
Je sais que ca peut paraitre con, mais je tenterais quand même le coup du nettoyage. Si ca se trouve le relais de la two tone est moins sensible, et il lui faut un signal plus franc...
